Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
instrumentos de medición de un electricista
hola a todods saben soy un principiante en esto de la electricidad, me gustaria que por favor alguien me proporcione la lista de los instrumentos de medición y herramientas que debe de contar un electricista es una practica para la U si me dicen pa que sirve.... mejor, si es mucho pedir je je, bueno estare muy agradecido, por favor salvenme de esta.
3 Soluciones propuestas
Mira como elctricista industrial que fui y labore entre maquinaria y demas areas de trabajo. te comento que un electricista ademas de sus herramientas e instrumentos de medicion tambien se nos da equipo de seguridad que consiste en casco, zapatos con casquillo de hueso, camisola y pantalon que nos identifican facilmente, el portaherramientas o carcaze junto con las herramientas mas usuales como son desarmadores planos, de caja, phillips o de cruz(para los distintos tipos de tornilleria que se maneja), pinzas de electricista(para sujetar y hacer los amarres electricos etc.), chofer o mecanico(para sujetar piezas electricas y mecanicas etc.), punta y corte diagonal(para sujetar y trabajos mas finos), cuchilla aislada(para desforrar conductores electricos y cortar materiales) Llave perico(para tornillos hexagonales, piezas mecanicas etc.) martillo de bola chico(para golpear o romper materiales diversos) y ademas una caja de herramientas aparte con Llaves stilson,Españolas, Allen, limas, taladro y brocas, multimetro y amperimetro de gancho para mediciones electricas en especial el de gancho para medir las corrientes de los motores elctricos en funcionamiento y las herramientas no tan usuales en la caseta de resguardo o bodega de materiales por medio de vales firmados.
saludos espero haber ayudado un poco.
Estimado Carlos, a mí entender la herramienta fundamental es un “tester”, con él puedes medir la variables eléctricas fundamentales. Pero lo más importante es la preparación técnica del electricista. De nada sirve tener el super equipamiento si no se sabe hacer ni interpretar las medidas. Otra herramienta que siendo caras aún, pero cada vez menos son las cámara termograficas, en su pantalla se puede ver una imagen térmica de los equipos. Muy útiles para detectar fallas precoces.
Saludos desde Montevideo
Coincido contigo fugartem en que la preparacion del electricista es fundamental para resolver los problemas que se presentan, que hasta una simple lampara probadora o tester de neon son suficientes para trabajar, y el saber como usarlos con destreza y seguridad te permiten desarrollarte, si ademas te actualizas con las nuevas tecnologias que se integran a los equipos modernos y se hace necesario conocer mas de electronica, neumatica etc.
Saludos desde Mexico.
