Tienda | Foros | Blogs
Uso de multimetro
Estimados Tecnicos e Ingenieros, acudo a uds. para saber como usar mi multimetro adecuadamente. He visto que tiene una funcion para medir los Hz, 20khz dice ahí.
Pero no se como usarlo. Entonces queria ver si me pueden decir como y para que componentes y casos se utiliza.
De entemano gracias!.
4 Soluciones propuestas
ni un comentario amigos?
Ok, muchas gracias por el link de arriba, ya lo revisé pero no encontré la forma de medir los Hz, es decir, donde se ponen la puntas del tester en un circuito y que me dice la lectura, como la interpreto?
La punta negra del multimetro va a masa y la punta roja al circuito que tenés que medir. La llave selectora tiene que estar en la escala de hertz, en este caso en 20 KHZ. La frecuencia no tiene que superar los 20 KHZ o sea 20.000 HZ. Para interpretar la lectura fíjate acá:
http://www.yoreparo.com/foros/instrumental/tester-o-multimetro-con-frecuenciometro-hasta-20-khz-t480729.html
