Tienda | Foros | Blogs | EN |
Multímetro proskit mt 2018 error en lectura
Hola, recientemente me ha llegado un multímetro modelo proskit mt 2018, resulta que haciendo una medición en un enchufe de casa a 240vac, solo mide 150vac, ¿es posible un ajuste interno? Gracias
  • Quería intentar repararlo ya que lo compré por Aliexpress y enviarlo a China y esperar por otra unidad son unos dos meses, ya contacté de todos modos con el vendedor, haner que opciones me da.
Hola buenas, bueno yo tengo uno pero modelo mas viejo y el mismo tiene internamente un potenciometro para ajuste, pero antes de todo eso verificate las cargas de las baterías, por ejemplo en el mío le uso unas recargables de 1.2 V y las normales son de 1.5 V y por eso al hacer el ajuste de cero la aguja no se va a la escala completa.
Verifica y comenta ok, aparte cúal fúe el problemapor el que te llego el equipo ? quemado por alguna resistencía ? x q tal vez colocastes una de igual Ohmiaje pero mayor vatiaje, osea hay que considerar varias cosas que aún no has explicado y no se te puede dar una vía mas directa de la solución.
  • Hola, perdona igual no lo expliqué del todo, el multímetro es nuevo, lo estreno yo, y como nunca tuve uno analógico, me parecía demasiado el error en medida.
  • hace 1 año
    Avatar de Gustavo Piña
    Ok bueno eso me indicas que tienes algún conocimiento tecnico, pero para estos equipos analogos tienes que estar pendiente de las escalas etc etc, pero si estas claro con todo eso, entonces vete por las pilas de una vez midelas.
  • Hola, pilas comprobadas y los voltajes son correctos, efectivamente tiene un potenciómetro interno pero, no es suficiente para corregir el margen de error que tiene, me da que alguna resistencia está defectuosa, que opinas? Me pondré a comprobar porque mandarlo a China no me hace nada....
  • hace 1 año
    Ok, y los puntos de conexiones de las pilas ? el debe llevar una pila de 9V y 2 de 1.5V revisa como estan esos puntos de conexiones, si tienes cautín verifica como llega esos puntos a las tarjetas y vuelves a conectar todo y mide a ver Ok.
    Hay lo unico q estas haciendo es mejorar todos los puntos de unión para garantizar mejor conexiones, despues de alli si te recomiendo que busques algún componente antes no
    Comenta como te va Ok
  • hace 1 año
    Avatar de mempun
    Si los 240 V mide 150 V. eso no es ajuste, eso es una avería.
  • Hola de nuevo, los puntos de soldadura revisados, todo ok, me toca revisar componentes, necesitaba el esquema por si tiene alguna resistencia del valor equivocado, donde lo podré conseguir? En la propia marca?
  • hace 1 año
    Puede ser que en la propia pagina, yo la verdad no lo tengo, y como el que yo tengo el circuito no es tan complejo yo segui las pistas, bueno pero algo si me es un poco pensativo es un equipo nuevo y te vino con falla y la garantía ?
Ver pregunta en English : Proskit mt 2018 multimeter reading error
