Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Multimetro Sanwa YX 360 Problema Escalas Voltaje DC y Miliamperios
Buenas Tardes Amigos. El problema que presenta el tester YX_360 es para medir voltajes DC y  miliamperes Que la aguja se va al maximo  con fuerza. Los voltajes de AC  los mide bien  y Resistencias. Agradesco si alguien a tenido un problema  como este me pueda orientar. Ya medi las resistensias y todo parece estar en orden.
    2 Soluciones propuestas
    Como dices que AC y ohm mide bien, es posible que tengas un cruce de carbonilla en el conmutador,
    Revisa otra ves las resistencias de intensidades.
      Buenas tardes. Gracias por contestar. Ya rebice nuevamente las resistencias de intencidad (SMD)  Las estoy midiendo con un tester Digital miden bien. Limpie con thiner el circuito impreso y luego lo calente con una pistola de calor. de momento se normalizo pero luego al enfriar le volvio el problema.
