Solo faltan 54.439 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla multimetro digital truper mut-830
Bien amigos, me gustaria que me ayudaran a resolver mi problema con mi multimetro digital truper mut-830. Lo que pasa es que lo compre nuevo para calibrar el laser de mi xbox 360 y funciono muy bien. Pero en mi afan de seguir explorando con mi multimetro quise aprender a usarlo en otros aspectos por ejemplo. medir las corrientes de aparatos como raquetas de mosquitos. Y al hacerlo coloque el jack negro a la tela y el rojo donde da corriente por consecuencia se hiso la chispa y mi multimetro dejo de marcar. se borraron los numeros, en la pantalla solo aparece HV del lado izquierdo y a los dos segundos se desvanece ;si muevo la perilla aparece y se mueve un punto negro abajo cada que lo hago. Mi pregunta es si tiene solucion o hay forma de repararlo.Les agradeceria que me respondieran.
    No sé si tiene solución,no conozco los circuitos internos de los multimetros, pero has tenido una muy mala idéa: esas raquetas tienen alta tensión...eso es muy malo para los circuitos electronico sensibles.
