Tienda | Foros | Blogs | EN
Tester mastech m-832
Mi consulta es: tengo un tester mastech m-832, mi problema es que no se
como se usa el cuadrante que tiene el dibujito de una onda cuadrada, ni tampoco se como se usa el cuadrante que dice hfe.
espero vuestra respuesta y valorare la misma a la brevedad posible.
gracias.
2 Soluciones propuestas
hfe es para medir transistores.......onda cuadrada no he visto por ninguna parte en el frente del multimetro.....me podes decir donde se encuentra? entre que escalas?.....por otro lado no te vino con el manual....? Codiales saludos.
en este video le esplica el hfe
http://www.youtube.com/watch?v=g9RYI_Q9J1M
en la funcion de onda cuadrada el aparato emite una onda cuadrada de frecuencia y amplitud determinada especificada en el manual de uso,quizá no venga explicado el uso, pero quizá si venga las especificaciones de dicha onda.
Suele ser de 60Hz que serían 17ms, una
amplitud de 1.6VPP y aprox 50K ohms de resistencia interna.
Con dicho oscilador podés excitar algún circuito por ejemplo de audio donde vas a escuchar dicha onda.
Punta negra va al negativo de señal de entrada y la punta roja va a la señal de entrada.
FUENTE: Usuario ramixed
