Tienda | Foros | Blogs
tengo un piano casio ctk710 no prende
tengo un piano casio ctk710 y no prende.
soy estudiante de electronica y tengo un poco de conocimiento de la electronica y eso, m dieron un piano ya mensionado que no prendia nada le resolde la entrada dc que se veia que le habian hechado mano.
Despues de que resolde logra prender el led pero se apaga en seguida y se escucha un pequeño sonido, no prende el display ni suena ninguna tecla.
No se si una de las razones es porque tengo un regulador de 12v y el piano pide uno de 9v
Medi el capasitor central la que esta cerca de la entrada dc y mide hasta ahi 12v.
Tengo las sspechas de que el el ic LAXXXXX (NO RECUERDO LOS NUMEROS)
Me gustaria que me ayudaran por favor
4 Soluciones propuestas
Hola amigo, es muy probable que el ci de audio LAxxx este mal, pues si esta en corto, no deja aparecer algunas funciones,bloquea algunas funciones, un saludo¡
hola amigo espero que esta opinion te sirva he tebajado con casio pero no con este modelo ,,primero hechale una mirada , a la fuente alli esta tu problema, mira que el transformador,,power suply, sea,el pin de entrada negativo-, y el de tierra positivo+,,ya que este transformador,es inverso la dc,que el organo , yamaha,,en la fuente hAY UN REGULADOR LM 7809;;;;O LM7909 CAMBIALOS PUES LO QUE PUDIERON HACER ES CONECTARLE UN REGULADOR POSITIVO Y ESO,SUELE DANIAR LA FUENTE ;;NO BAYAS A CAMBIAR EL IC DE AUDIO PORQUE EL PROBLEMA NO ESTA ALLA,,AVISAME DE CCOMO TE VA Y HECHALE GANAS,,,,,, GRACIAS.....
Gracias amigo checare el regulador, los cambiare y la verdad no se como checar la entrada con el pin negativo y el de tierra positivo, de cualquier manera comprare otro con polaridad invertida.
si me podrias ayudar a poder medir la entrada inversa me arias un gran favor amigo
de antemano gracias
Si pide un cargador de 9v !!!No¡¡¡ le puedes poner uno de 12v es malo ya que hay exceso de voltaje en la entrada y se quemarÁn los integrados (ic) revisa la salida como decian en el comentario anterior puede que el ic este malo .
