Solo faltan 55.684 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Teclado Yamaha solo prende despues de varias horas conectado
Muy buenas tardes. A cabo de adquirir un teclado Yamaha PSR 2000 , pero el problema es que , solo la pantalla azul enciende y ninguno de los botones se ilumina, si lo dejo prendido unas horas funciona perfectamente. Revise fisicamente todos los componente y lineas pero no se ve nada anormal-y No soy tecnico pero algo le entiendo a los multimetros.Espero me puedan ayudar. Saludos
    16 Soluciones propuestas
    Si tienes un multimetro mide los voltajes continuos
    * a la entrada del teclado +B debe haber 16 V
    * 12 V a la salida del regulador IC101
    * 5 V a la salida de los reguladores IC112 y IC114
    * 3 V al salida del regulador IC111
    Jomi
    Nota: NO OLVIDAR DE VALORAR LAS RESPUESTAS
      muchas gracias Jomi ,, asi lo hare, en breve hago los comentarios ! muy completa la informacion !
        a la entrada del telcado si recibe 16 V
        en el regulador IC101 si encuentro 12 V
        en la salida del regulador IC112 y hay 5 V
        Eres muy amable jomi y disculpa mi ignoracion pero en el regulador IC114 es de 5 patas como compruebo la corriente ya que solo en una combinacion de entrada me da 12 V
        gracias por tus comentarios.
          Si te fijas en el diagrama, en IC114 el voltaje de 16V entra por el pin 1 y debe salir 5 V por el 2
            Muchas, gracias por el aporte , no sabia como identificar y para confirmar que estoy haciendo correctamente las revisiones me puedes comentar donde debo poner la señal de tierra o señal negativo para cada uno de los casos. SALUDOS
              Te envio el detalle del regulador IC114 (SI-8050S)
              el pin 1 Entrada de voltaje (16 V)
              el pin 2 salida (5 V)
              el pin 3 Tierra
                gracias Jomi y de antemano de agradezco todas tus atenciones. pero desafortunadamente no hay señal ni corriente en el regulador IC114 , de ningun tipo ni cantidad, Apoyame por favor que debo hacer para confirmar la probable falla.
                Sera algun otro componente que no este mandando corriente.
                  Disculpa por no haberte comentado, que al prender el teclado hay un foco led que dice ! SEÑAL ! parpadea por un segundo y luego se apaga no se si tenga importancia pero quice comentartelo.
                    Hola Piolín, yo tengo un YAMAHA PSR-1000 con el mismo problema que el tuyo. Lo he tenido por 10 años aproximadamente y me ha salido muy bueno, pero desde hace un año inició con ese problema. Cómo te ha ido con tu teclado? pudiste averiguar cuál es la causa del daño?
                      La verdad es que no, lo meti a un centro de servicio YAMAHA, y hasta la fecha no hay novedad, tan solo dicen que no hay refacciones.
                        Tengo la solucion a ese Fallo. Si aun tienes el equipo hazme saber y te ayudo.
                          tengo el mismo problema con psr 2000, alguien puede ayudarme , por favor.
                            Buenas disculpen alguien me puede porfavor decir como me comunico con lewiuhato necesito su solucion, gracias
                              Tengo la solución de esta.falla .
                                saludos tengo 1 psr1000 y la falla es la misma pantalla en azul luego de 1:30hora enciende y aparece error star stup apague y vuelva a encender sera que pueden ayudarme
                                este es mi correo
                                [email protected]
                                  lewiuhato pásanos la solución amigo, gracias
