Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Teclado Yamaha psr 1100
Hola Hola amigos de yoreparo tengo un serio problema con mi teclado yamaha psr 1100 tengo problemas con unas teclas q no me funcionan y kiero reparlas la pregunta cuales son las pruebas que tengo que aser kisas alguin q sea electronica que me ayude se lo agradeseria mucho y gracias por sus comentarios
    Lo que debes fijarte es si las teclas que no funcionan estan a intervales fijos (por ejemplo: todas las que no funcionan estan separadas por 5 teclas, contando blancas y negras). Si las teclas que no funcionan no tienen una 'lógica', es decir si no hay una distancia igual entre ellas, lo más probable es que solamente tienes que limpiar los contactos de una plaqueta que está situada debajo del teclado. Tienen unas 'gomitas' que cuando aprietas las teclas hacen contacto y suelen ensuciarse.
    Aquí tienes las instrucciones para desarmarlo desde la página 10. En la 16 te muestra específicamente la parte del teclado.
    He atendido mucho casos de teclados con problemas de teclas que no suenan. A esas fallas las clasifico en dos grupos:
    Las teclas que no suenan estan distribuidas aleatoriamente:
    * Esas teclas tenían roto un palito o similar con lo que la tecla aprieta la goma; al estar rota esa 'patita' el contacto no se cierra.
    * Los contactos estaban sucios
    * La superficie de carbón que tenía esa tecla está agotada
    Las teclas que no suenan estan distribuidas a intervalos regulares:
    (cada un número fijo de teclas, contando las negras)
    *Problemas en el cable con el que el teclado se comunica con el microcontrolador que "descifra" la tecla ( en algunos casos cuando una tecla es pulsada genera dos voltajes que el microcontrolador usa como coordenadas para identificar la tecla)
    *Problemas en el circuito de los contactos: ésta es una zona muy expuesta a "accidentes", como caída de líquidos, suciedad, etc, que con el tiempo terminan cortando pistas o poniendo a los componentes en corto.
    *Problemas en el circuito del microcontrolador ( muy raro).
    En este momento no recuerdo algún caso que sea diferente a estas razones, pero si me acuerdo te lo diré.
    Otra cosa: de Yamaha solo he tenido que limpiar y cambiar las bandas de goma
    http://www.ageofaudio.com/pdfs/yamaha_psr-1100_psr-2100_[ET].pdf
