Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como Reparar un Organo Casio Casiotone CT-655
Hola gente, me trajeron a reparar un organo.
La primera vez que toco uno es un Casiotone CT-655.
Prende bien pero anda loco larga sonidos sin haber tocado las teclas, parece que el micro anda, porque apretando algunos botones se encienden luces y tiene un display que anda se le puede cambiar los tiempos de reproduccion de unos ritmos que trae.
En fin larga sonidos sin tocar nada, es una buena caja de sonido porque suena solo sin tocar nada solo prendiendolo.
No se si habra tecnicos especializados en organos pero necesito alguna idea de como encarar la reparacion.
2 Soluciones propuestas
Tendrás que desarmarlo con cuidad, tiene 200 tornillitos, hasta llegar a los contactos de las teclas. Con alcohol limpiar muy bien toda la placa de contactos, no los contactos de goma sino la placa, luego con un papel absorvente hacer presión sobre los contactos de goma para retirar la humedad y posible grasitos que tubiesen.
Con eso debería andar bien pero revisa que no tenga cables cortados especialmente en los cables planos.
Gracias Gabriel, limpie los contactos con alcohol isopropilico funciono bien lo arme la parte de lo contactos y al rato volvio a fallar asi un par de veces.
Lo voy a probar bien antes de entregarlo, pero ya se que esa es la falla.
