Tienda | Foros | Blogs
necesito el diagrama de servicio del piano psr-e213 yamaha
me regalaron este piano para que lo repare, cuando lo desarme le faltaba el transistor que va al lado del integrado de audio y no se cual ponerle.
agradecería cualquier ayuda.
4 Soluciones propuestas
Hola,alepaya, en tu caso en la web,solo coloca en tu PC. DIAGRAMAS.COM. SALUDOS.
hola pasame que serigrafia tiene o a que pin del ic de audio va conectado, tengo un diagrama de psr-550, tal ves sea el mismo
Hola Saludos
el componente que esta en el mismo disipador del IC de sonido no es un transistor
es un regulador de 5 volts
checa las imagenes a ver si coinciden con la tarjeta
¡ Suerte !
arturo muchas gracia por tu aporte me sirvió de mucha ayuda ya compre ese mismo pero al parecer tengo otros problemas le puse el regulador pero a un asi no enciende me gustaría si esta dentro de tus posibilidades enviarme eso dos diagramas completos mi correo el XXXXXXXXXXX
"Como has publicado tu email en una de tus respuestas, te sugerimos leas el Reglamento y las Condiciones del Servicio de YoReparo, a fines de evitar malentendidos futuros.
Gracias!"
