Solo faltan 54.501 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Teclado Yamaha PSR E300 sin conector eléctrico
Tengo un teclado Yamaha PSR E300 pero se quebró el Jack de entradas eléctrica. Alguien me podrá indicar donde encontrar el número de parte para comprarla posteriormente? Gracias
    Hola dsetas.
    La solución màs sencilla y efectiva, es llevar el equipo al servicio técnico oficial. Restituirán el componente faltante adecuado para tu modelo.
    Si no cuentas con esa posibilidad a tu alcance, lo que debes hacer es “ tomar nota mediante un dibujo a escala” , del alojamiento del conector hembra , con las medidas y distribución de pines exacta .
    Con esa información y la fuente de alimentación en mano (como muestra), encontraràs reemplazo para dicho componente en cualquier comercio de venta de componentes electrónicos.
