Korg n264
El problema de mi teclado korg n264 es que no responden los botones edit,global,disk y compare ya se le cambiaron los switchs igualmente no lo puedo hacer reset no entra en el modo reset y al no funcionar el boton fde disk no le pudo cargar los sonidos mediante el flopy disk
Para empezar no basta con cambiar los switch. Probablemente haya que verificar los diodos que se muestran en el diagrama. El sistema de "control" de funciones es un sistema de Key Matrix. Igual que las mismas teclas blancas y negras están asignados a un Circuito Integrado como tal. Luego de revisarlos comenta y verificamos algo más.
N264.jpg[128.51kb]
