Tienda | Foros | Blogs
teclado casio ctk 240 no enciende ni con la fuente ni con las pilas
segun el dueño dice que le puso una fuente de 12v en ves de 9.5 y no prendio mas le puse una fuente de 9.5v y no prendia le cambie 2 diodos  que me daban en corto pero no reacciono si alguien tiene el diagrama para que pueda medir los voltajes muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Te envío un diagrama de CTK 230. Probablemente no sea útil dado que son distintos modelos, pero las fuentes son casi idénticas.
Saludos.
La fuente tiene que estar al 100% desconecta la rama que provee voltaje desde la fuente a la main y verifica.
casio_ctk230.pdf[979.43kb]
  • hace 1 año
    Avatar de carrizo oscar julio
    como dije habia cambiado dos diodos de la entrada pero tambien me di cuenta que tenia quemado un micro transistor el q5 que no sabia que tipo de transistor si era pnp o npn primero coloque un 2sc945 y que reciba la tension 9v por colector y no prendio lo cambie por un 2sa733 que reciba tambien la tension por colector y prendio funcionaba bien todo nada mas que si apagaba del boton luego no vuelve a prender sino que habia que desenchufarlo y volver a enchufarlo y asi prende sin problemas
cambie los diodos de la entrada y tambien tenia quemado un micro transistor con el nombre q5 no sabia que transistor era asi que coloque un 2sa733 lo coloque de tal manera que reciba el voltaje de alimentacion por colector el unico problema era que habia que si lo apagaba de el boton on of luego no volvia prender habia que desenchufarlo y volver a enchufar y asi si prendia y funcionaba perfectamente bien.el dueño quedo satisfecho con el trabajo.
Disculpa amigo. ! Cómo fue que conectaste el transistor 733 en la placa del teclado Casio .!?
