Solo faltan 55.760 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
teclado casio 6000
Caballeros.- es un teclado casio modelo 6000, problema unas teclas si "tocan" y otras no. el problema son algunas membranas que no hacen contacto, (el sistema de los controles remotos de tv).- investigue en cuanto a las tintas conductivas , y encontre una "tinta de plata" sin embargo es demasiado el costo de la famosa tinta. la pregunta : tienen ustedes algun remedio, pocima  etc que nos pueda servir. cualquier comentario, indicacion, sugerencias sera bien recibida y se les agradece. saludos. felipe ascencio
  • hace 1 año
    Avatar de GABRIEL MUÑIZ
    Felipe Antonio
    Lo que no has probado, o eso me imagino, es el colocar papel aluminio en las gomas (en lugar de la tinta). El efecto es similar al de la tinta de plata. la duración dependerá del pegamento que le apliques al trozo de papel aluminio. Por otro lado, para que te queden redondos los cortes, sugiero utilices una perforadora de papel, la cual hará los cortes parejos.
    Suerte
  • hace 1 año
    Avatar de felipe  antonio
    Maestro Gabriel.- le comento: se imagina bien, el punto donde iria el papel tiene 2 milimetros, no tengo tanta sensibilidad ni destreza, y a pesar de que vinieron un par de estudiantes ( sritas) del conalep, tampoco lo lograron. compre la pintura y fue util un par de dias asi que la alegria y el gusto nos duro muy poco. maestro gabriel , una vez mas agradecido del interes. saludos cordiales.
  • hace 1 año
    Felipe
    Se me ocurre otra solución para tu problema: cuando necesitas fortalecer un pegamento, como lo es KolaLoka (de cianoacrilato), le añades bicarbonato si es plástico blanco, o polvo de haba en plástico negro; en tu caso lo que haría si todo lo anterior no me ha funcionado es poner una gota pequeña de KolaLoka y previo haber preparado limadura de cobre o bronce muy fina, colocar el polvo sobre la gota y dejar secar. Una vez seco, revisar continuidad, que lo más seguro es que la tenga. Previo a colocar el pegamento, hay que limpiar con alcohol muy bien la superficie para evitar que se caiga
  • hace 1 año
    Maestro Gabriel. - hare lo que Ud me sugiere. encontre un video de una srita que lima el alumino , lo intente pero es un proceso lento. por otro lado no hemos encontrado como cortar el papel de aluminio - ahora tenemos mas tiempo, pues en un "bazar" encontraron un teclado.- (mas barato que la tinta de plata.- Veo que se requiere paciencia, destreza , ingenio , para estas clases de reparaciones .- Es una lastima que no vendan las membranas nuevas.- maestro gabriel, le agradesco todas sus indicaciones . un saludos cordial.
  • hace 1 año
    Alguna vez escuché que se puede reemplazar la limadura de metal con grafito de lápiz (que se obtiene raspando la punta de un lápiz con un lija fina). lo que sí desconozco es la duración de esta reparación, es decir, cuánto durará el grafito pegado a la membrana.
  • hace 1 año
    Maestro Gabriel.- Le comento : coloque a la pintura conductiva un poco de todo, aluminio, carbon, cobre.- pero la durabilidad solo es un par de dias.- al final cuando no es una tecla de las blancas, es una de las negras.-hable con una persona que se dedica a arreglar instrumentos, y ellos usan la famosa tinta, ademas que advierten al cliente que no tiene garantia.- No encontre como sugirio el Sr Aquiles, donde comprar las tiras , pues son mas de 100 "puntos" los que harian falta. Le agradesco todas sus indicaciones. saludos cordiales.
  • hace 1 año
    Felipe
    No te compliques añadiendo a la tinta, que por cierto, esa tinta se asienta mucho el material interior y hay que agitar durante un buen rato antes de aplicarla. Lo que te comentaba es distinto, si empleas un pegamento para hule, como el 5000 una capa muy delgada, y sobre ella aplicaras la limadura de grafito o metal muy fino; no necesitas mucha limadura, ya que la superficie es pequeña. Por otro lado, dejar seca muy bien el pegamento una vez aplicada la limadura, para evitar que se desprenda fácilmente.
    Espero esto te funcione.
  • hace 1 año
    Maestro Gabriel.- B tardes.- Le comento: al final con el asunto del teclado nos dimos por vencidos y lo entregamos.- definitivamente no pude ( es mia la responsabilidad), repararlo.- Habiamos reparado amplificadores para guitarra, en el aspecto electronico tenemos equipo y tres tecnicos. .- nunca pense fuese tan dificil ( al menos para mi) reparar las gomas.- buscamos e invetigamos, pero de echo lo mas abundante en cuanto a informacion e ideas han sido las de Ud, cosa que agradecemos. Maestro Gabriel es un gusto saludarlo y expresarle mi agradecimiento. saludos cordiales.
2 Soluciones propuestas
Felipe
Efectivamente la tinta de plata es bastante cara, desconozco de dónde eres, pero en México hay una tinta especia para controles remotos, que es color negro (como la parte conductiva de las membranas en los controles). Es mucho más económica y bastante buena.
Si de casualidad tuvieras acceso a un distribuidor de esta tienda, sería más económico para ti: https://shop.master.com.mx/product/detail?id=1059
Suerte
  • hace 1 año
    Sr Gabriel.- vivo en un pueblo , san jose iturbide guanajuato mexico.- alguna marca en especial que tenga a bien recomendar. algunos tecnicos de la localidad, comentan que han comprado alguna, pero no les a sido util, la mayoria de las veces terminan conprando el control remoto, para nosotros es la primera vez que nos enfrascamos en arreglar un teclado . le quedo agradecido. saludo cordial.
  • hace 1 año
    Felipe
    La que he usado es como ésta: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-593718339-tinta-conductora-grafito-potenciometrica-16ml-_JM
    La tinta puede ser reforzada con toner si éste es magnético y conductivo. Es decir, la idea es tener una material adhesivo que tenga incluido un medio conductor.
    La otra forma de remediar algo así es con papel aluminio, aunque desconozco el tiempo de vida del aluminio sobre todo en constante uso: colocar un recorte de papel aluminio de las medidas y forma requeridas en la tecla, en lugar de la tinta.
  • hace 1 año
    Sr Gabriel. con estos datos comprare la tinta, y veremos los resultados. me preocupa el echo de que es de un conjunto musical. asi que tiene un uso frecuente. agradecido por sus indicaciones. quedamos pendientes. saludos cordiales.
  • hace 1 año
    Felipe
    Revisa el link que dejé de la tienda Master, quizá te sirva un poco más, ya que es más económica y esta tienda se ha extendido a varias Ciudades, otro detalle es que te da las instrucciones de uso. Muchas veces nos quejamos de que algo no nos ha funcionado, pero la mayoría de las veces no leemos instrucciones y como es lógico pasa lo que no deseamos.
  • hace 1 año
    Sr Gabriel.- Asi lo haremos, le quedo agradecido por todas sus sugerncias. un saludo cordial ,mil gracias.
HOLA FELIPE . Y NO HA PROBADO CON CAMBIAR MEJOR LAS GOMAS. QUE ESTAN DEFECTUOSAS. ?
PORQUE ES LA SOLUCION CORRECT
SE VENDEN POR OCTAVAS
Y PUEDE REEMPLAZAR SOLAMENTE LAS QUE ESTEN DAÑADAS...RECORTANDO LAS QUE NECESITE....
  • hace 1 año
    Sr Aquiles.- Fui a un par de casas de musica pero solo venden instrumentos, compre la tinta economica y solo fue util un par de dias, ahora una pregunta: esto que ud sugiere, son casas de venta de refacciones y donde seria. el teclado es de un conjunto musical, asi que estan dispuestos a comprarlas, pues cotizando el teclado es caro, es un grupo que apenas empieza asi que el presupuesto no es mucho. le agradesco cualquier informacion. saludos cordiales.
