Solo faltan 54.647 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Yamaha electone B 45
Hola hace poco adquiri un organo. Cuando lo prendo se quema un fusible (el del medio)
Agradezco cualquier dato
  • hace 1 año
    Avatar de warneri92
    primero los cables que no esten pegando, o sea pelones, como funciona? con algun transfirmador? fusible? puente rectificador, conéctalo a un foco en serie,. si enciende es que tienes un corto !
  • hace 1 año
    Avatar de Naty Senger
    Es electrico y enciende, prende la luz
  • hace 1 año
    Avatar de warneri92
    cualquier corto es detectado por un foco en serie si?
  • hace 1 año
    Avatar de warneri92
    no sé en que país vivas pero aqui es a 110/120V aquí no hay 220V
3 Soluciones propuestas
    Si después de hacer las pruebas que sugieren los compañeros ves que el foco enciende y no tienes conocimientos en electrónica te recomendaría que lo llevaras a un técnico, si quieres hacerlo tú tendrías que leer y ver videos sobre fuentes y en general sobre electrónica.
      ¿Eres técnico y tienes conocimiento en instrumentos musicales y electrónica?
      Si la respuesta es sí:
      El problema puedes encontrarlo en la fuente de poder, un puente rectificador en corto, un capacitor en corto, etc. El fusible corresponde a la etapa amplificadora de audio, pero primero revisa la fuente, quizás el puente rectificador tiene problema y no la etapa amplificadora. (pag. 29)
      El corto puede estar en el amplificador. Quizás en los transistores de salida TR4 a TR7 (pag. 27).
      Si tienes suerte y si la fuente o el amplificador o ambas partes son el único problema que tiene tu órgano en hora buena.
      Si el teclado tiene más problemas mala suerte.
      Es un vintage MUY VIEJO y obsoleto.
      SI NO ERES TÉCNICO NO LO ABRAS, los cables y las soldaduras ya son quebradizos y tiene demasiados.
      Solo una persona calificada puede abrirlo.
      Saludos.
      yamaha_electone_b-45.pdf[7.74mb]
      • hace 1 año
        Gracias a todos! Ya lo solucione, los otros dos fusibles eran de 1,5 amperes por eso se quemaba el otro
      • hace 1 año
        Avatar de Ángel Morales
        Son de 1.5 y 2.0 Ampers. Cuidado no le pongas de otro tipo.
