Solo faltan 54.647 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amigo juanky
Mi korg pa 50 sd la salida de audio esta muy bajo y distorcionado
  • hace 11 meses
    Avatar de mauriciopaz_138
    ya probaste la fuente de alimentacion?si esta esta correcta y tienen la potencia adecuada hay que reparar el amplificador de audio
  • hace 11 meses
    Avatar de Hugo Lopez2
    Si amigo la fuente de alimentacion funciona bien..que piezas hay q cambiar al amplificador de audio?...otro dato es q el control de volumen de voces no funciona solo el de ritmos y el maestro..
korg pa 50 sd:controles generales: Volumen Master, Ensemble, Transposición de Octava, Transposición Master, Punto de División, Cambio de Estilo, Volumen de Pistas, Función "Quarter Tone", Deslizador programable, Joystick, Dial. Entradas de control: Pedal Damper, Pedal/Conmutador asignable. Salidas de audio: Izquierda/Mono, Derecha, Auriculares. Entradas de audio: Izquierda/Mono, Derecha, (Entrada de Línea). MIDI: In, Out, Thru. Disco: SD Card. Pantalla: LCD retroiluminada. Amplificación: 2 x 15 Watt. Altavoces: 2 altavoces en recinto Bass-Reflex. Consumo: 30 Vatios
  • hace 11 meses
    Algun numero para contactarte amigo.m
