Solo faltan 53.622 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Teclado yamaha e-413
Buenas noches,
mi pregunta es: que tengo un teclado yamaha E-413 y lo he utilizado con un adaptador de 10 voltios a 500 mA, pero el piano viene para 12 voltias o 400 mA,
el piano funciona bien con el adaptador de 10 voltios, yo quiero saber por favor si el usar este voltaje pueda causarme un daño en el teclado.
Gracias por toda la colaboración que puedan brindarme.[/code]
    3 Soluciones propuestas
    Entiendo que ningun problema.
      Yo te recomendaría que busques uno con las espacificaciones exactas que requiere tu teclado solo para estar seguro. En los tianguis hay muchos adaptadores y si buscas bien podrias encontrar uno con las especificaciones que necesitas a muy bajo precio. (a veces no funcionan, pero estan tan baratos que puedes comprar otro hasta encontrar uno bueno. Puedes probar si sirve y da el voltaje adecuado con un multimetro en la opcion de corriente directa.)
        Necesitas un adaptador de 12v, 700ma, el original es el Yamaha PA130 pero cualquier adaptador de 12v 700ma como el original PA130 de yamaha o cualquier otro de 700ma o de 800ma con el mismo conector y polaridad te puden servir. La polaridad es: positivo en el centro y negativo en el exterior del conector.
        El poder de consumo de tu teclado es de 10 watts.
        12v x .7(700ma) = 8.4 Watts
        12v x .8(800ma) = 9.6 Watts
        Un adaptador de 12v 800ma se acerca mas al consumo de 10 watts de tu teclado.
