raro iluminador de display en teclado KORG X3
hola , qisiera saber si alguien conoce que es . tengo en un teclado electronico un display LCD pero para iluminarlo tiene como una lamina plana de color rosado con dos terminales y no tiene ni lamparitas ni leds todo esto es detras del vidrio . y el problema es que no ilumina ..realmente no conozco ese iluminador agradezco si alguien me informara
3 Soluciones propuestas
yo los conozco, estan exvcitados por un oscilador de alta frecuencia y tension, no lo desarmes que la grasitud de los dedos puede arruinarlo, es pintura fosforescente que es excitada por alta tension, busca un trafito que es el excitador.
muchas gracias pato , localize el trafo y me entrega alrededor de 60 volts sera el voltaje correcto? o se habra dañado la lamina fosforescente?
tendria que tirar algo de 300 volts, mira midelo con un tester digital solamente con una punta la otra tocala tu con la mano, esta midiendo frecuencias que estan fuera del rango del tester.
la lamina no se estropea yo he desarmado varias (sin manosearlas) hasta que me convenci como era y luego la arme y andaban.
me quede con las ganas de hacer una totalmente desde cero usando pintura fosforecente.
mira, si no hay condensadores que hayan palmado, es posible que el trafito se haya cocinado, si bien no tira corriente, a veces pasa.
yo te sugiero que elimines el circuito y uses mini led de alta luminosidad blancos o azules
