Tienda | Foros | Blogs | EN |
ayudando a revivir un viejo secuenciador yamaha
Bueno en primer lugar, mis respectivos saludos colegas, tiempo que no andaba por aqui,
el tema es el siguiente. ordenando las cosas del dormitorio pequeño (a solicitud de mi querida esposa) y deshaciendome de otras (cachureos) me encontre con mi regalon secuenciador musical yamaha qy20 de los tiempos en que me creia musico..risas...
bueno, cuento corto... lo enciendo y primer problema la bateria interna de litio 3v seca, warning en pantalla de inicio "LOW BATERY". la reemplaze por una CR2032 (tipica de pc) y le coloque un capacitor de 100uf para que no drenara tanto, todo bien hasta ahi...ahora lo enciendo y se reinicia una y otra vez, Muestra la pantalla de inicio el logo de yamaha y cuando va a levantar paf! se reinicia. La verdad, me da una pena enorme tener que botarlo a la basura, asi que me encomende repararlo.
la pregunta correcta seria: que componente presenta los síntomas de la falla que describo arriba y como detectarlo para su posterior reparacion
no estoy pidiendo la solucion magica solo una pista, modestamente alguna luz por donde empezar a operar; integrados, transitores, fuente...tengo el diagrama y llevo varios dias cabezeandome. realize un par de mediciones mirando unos datasheet y segun yo todo los valores estan dentro de lo correcto, pero sigue el problema. mucho ruido y pocas nueces como diria mi abuela. en fin.. atento a sus comentarios,
de esto es lo que hablo: http://es.wikizic.org/Yamaha-QY20/gallery-1.htm
7 Soluciones propuestas
Cuando un equipo electronico no se usa por un tiempo los primeros sospechosos son los condensadores electroliticos especialmente los de mas bajo valor, por ejem. 1uF x 50 voltios
hola daniel, en este caso son todos solidos. me da la impresion que el problema puede estar en otra parte, de todas maneras igual voy a revisar, pero que mas podria ser? gracias
lo has probado retirando el filtro...la batería vieja se chorreo.......saludos.
si pero ocurre lo mismo. miro y miro el esquematico... realmente es frustrante entender poco y nada lo que dice. alguien, algun entendido en la materia que lea esto, seria interesante saber su opinion, se agradece la colaboracion en esta mision,
Si tienes el diagrama seria bueno que lo compartieras, quizas eso ayude para que se te pueda brindar mas orientacion.
gracias por intentar ayudar compa
el diagrama lo tengo en un archivo .pdf de 5mb . el detalle esta en que desconozco como subirlo para que lo puedan ver. por ultimo le saco screenshots y las voy colocando de a una . me pican los dedos por meterle mano al secuenciador, pero hasta que no tenga algo un poco mas claro seguiré leyendo..
me autorespondo... y tengo que decir que cada vez menos disposicion por estos lados, como sea. doy por cerrado el tema sin solución. Gracias a quienes intentaron cooperar, el resto que se paseo y no fue capaz de aportar bien tambien.
http://electronica.yoreparo.com/digital/como-saber-si-un-ic-o-micro-esta-bueno-o-malo-con-un-tester-t408052.html
SOLUCIÓN
