Tienda | Foros | Blogs | EN |
No prende maquina de escribir smith corona
Buenos días compañeros foreros me dirijo a todos con el fin de que si me pueden ayudar a reparar mi maquina de escribir pues trabajando de repente se apago y ya no prendió y la ocupo mucho cualquier comentario es bueno para poder echar ha andar mi maquina.
6 Soluciones propuestas
Ayuda saber el modelo
hola revisa el cable, la coexion a la pared y abrila y mira la llave de encencido, es muy comun que se corte el cable donde ingresa a la maquina suerte
baxter2014 ya le cheque el cable de alimentación esta bueno lo que encontré fue un electrolítico malo después de estar buscando y checando ya me da los voltajes siguientes 36v, 12v y 5v en la fuente pero en la tarjeta donde están conectados el teclado, el motor que mueve el cilindro donde se coloca el papel y todas las partes ha y el teclado no responde.
alectrophotographer mira el modelo que viene en la parte de adelante es el siguiente SMITH CORONA es todo lo que encontré pues me la regalaron y la aprecio mucho te agradecería mucho si tuvieras el diagrama para poder ver el circuito y deducir de donde viene la alimentación y donde es posible que este el corto que me esta dando lata.
Buendía electrophotograh me pides el modelo lo único que tengo y aparece en una delas tapas es SMITH CORONA mira revise la placa de la fuente y encontré un condensador malo lo cambie y la fuente entrego el voltaje siguiente, 36v, 12v y 5sonlos que marca en el circuito y pues ya no me indica corto por lo consiguiente ya esta resuelto pero en la parte donde se conectan todos los aditamentos para trabajar aparece corto hice una extencón aprueba de cortos y es donde me doy cuenta cuando existe un corto esto es todo lo he echo espero tu respuesta gracias.
buenos días Baxter, mira ya cheque el cable y el conector revisando encontré un fusible que esta dentro de donde se conecta el cable de línea y estaba quemado lo cambie y también un condensador electrolítico que estaba malo y la fuente arranco con los voltajes que indican en donde va el conector que alimenta ha la parte que conecta el teclado y todo lo demás para que trabaje la maquina pero ahora me indica un corto como no tengo el diagrama para seguir los pasos y restablecerla me quede atorado y no puedo echarla a andar te pido si de casualidad tienes el diagrama me lo proporciones te doy las gracias.
Les pido de favor cierren la pregunta pues ya he decidido comprar otra maquina muchas gracias por tratar de ayudarme.
SOLUCIÓN
