Tienda | Foros | Blogs | EN |
Maquina de escribir panasonic
Hola amigos, tengo una maquina de escribir panasonic electrica y el problema que tiene es que cuando escribo la letra Z mayuscula lo hace correctamente pero cuando digito la z minuscula solo imprime dos rayas asi II y lo mismo sucede con el numero 5; he sacado una ruedita en forma de estrella larga con letras en los extremos y lo he lavado, pero el problema persiste, espero alguien pueda ayudarme. desde ya mis agradecimientos.
Compañero :
La pieza que quitaste se conoce como margarita.
Si te fijas bien cada letra es independiente,la Z mayúscula es una barra y la z minúscula
es otra barra diferente.
Como primer paso revisa si las barras de la z minúscula y la del número 5 están completas.
En caso de que estén completas haz lo siguiente:(Lógicamente si están rotas tienes que
sustituir la margarita por una nueva).
Revisa que la distancia entre la barra de la z minúscula y las barras que están antes y despues
de ella tengan la misma distancia entre ellas,igualmente con el 5.
Lo que sucede es que a veces la cinta o el corrector de la máquina se brincan y atoran la
margarita ocasionando que las barras de esta se doblen y en la hoja de papel aparece sola-
mente la marca del martillo de impresion que por lo general es así : II.
Solamente revisa que todas las barras tengan la misma distancia,si estan dobladas enderéza-
las con la mano.
Suerte.
