Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problemas con maquina de escribir nakajima
Hola amigos tengo un problema con una maquina de escribir nakajima, la cual escribe letras q no son cuando uno escribe en el teclado.
estas letras q escribe siempre son las mismas por ejemplo: marco la g y escribe la s.
5 Soluciones propuestas
Máquina de Escribir Eléctrica Nakajima WPT-160 Portátil
FALLA :: imprime caracteres diferentes.
Diagnóstico :: La memoria tiene 16K de almacenamiento.
Solución :: lo que se ha almacenado es suciedad en la memoria.
el problema puede ser que tengas la la maquina con opcion de paso proporcional (ps)dejarlo con paso 10 o 12
lo otro que puedes hacer es resetearla apagando la maquina luego apretar o pulsar tecla rompe margen ycon esta
pulsada encender la maquina
Solución 1: Al encender la máquina el carro se mueve hacia el margen izquierdo, al topar revisar si mueve una especie de brazito, que topa en el disco o engranaje de la margarita, generalmente, allí está el problema.
Solución 2: Resetea la máquina, y en la placa principal tiene una batería, hay que desconectarla por unos 5 minutos luego la vuelves a soldar y listo.
Hola buenos dias amigos tengo una maquina de escribir brother gx-6750 y se le habia quebrado la margarita entonces nosotros le pusimos otra margarita que dice brother 10 y le queda perfecta pero no sale la ñ minuscula que devo hacer gracias por su repuesta de antemano.
