Foros | Webinarios | Blogs
Embobinar una maquina de soldar con electrodos
Mi maquina de soldar se me quemo una de las bobina primarias el embobinado viene de aluminio y quisiera Embobinar pero yo le quiero meter el embobinado de cobre sera posible cual material de ya mencionados soporta mas el calentamiento saludos y gracias
16 Soluciones propuestas
Saludos.Puedes hacer perfectamente el cambio a cobre y te comento que al hacer el cambio,el diametro del alambre de cobre sera menor al de aluminio ya que el coeficiente de resistividad del cobre es menor al del aluminio y eso quiere decir que el cobre es mejor conductor.
La formula para el cambio es la siguiente: 1,62 : seccion del Aluminio (mm2)
El calculo debes hacerlo con la seccion del alambre y NO la del diametro.
Para saber la seccion del alambre aplica la formula: S= 3,1416 x r2
hola alfonso ... revisa la formula de cambio , me parece que no es asi .
si el conductor de Al es de 10 mm² , el de Cu seria 0.162 mm²
si el conductor de Al es de 100 mm² , el de Cu seria 0.0162 mm²
saludos
Saludos Gerardo.Tal y como me ha recordado y muy acertadamente,el colega Chispa 61,la formula no es correcta,ya que involuntariamente he invertido los factores de la formula que es de la siguiente forma:
SECCION DE ALUMINIO ( mm2) : 1,62 = SECCION DE COBRE (MM2)
Dispensa si te he desorientado.
saludos
Mi pregunta es la siguiente que material soporta mas el calor o dura mas el cobre o el aluminio saludos y gracias
Dispensa si te he desorientado.[/quote:d75593b4a3]
Hola no tengo mucha experiencia en el embobinado ni estoy muy familiarizado con las formulas yo pensaba hacerlo así corrígeme si estoy mal comprar el cobre del mismo calibre del Aluminio marcar un punto ir desenrollando y al mismo tiempo ir contando las vueltas que tiene la bobina al momento de embobinar ponerle las mismas vueltas que tenia empezando desde el punto que marque, otra pregunta el cobre ya trae el aislante de tipo hilo o se compra aparte saludos y gracias
Saludos.Cuando hagas la conversion de aluminio a cobre,veras que el alambre de cobre que has de poner es de menor diametro y eso se debe a que el cobre tiene una mejor conductividad que el alumunio ya que su coeficiente de resistividad es de 0,017 para el cobre y de 0,028 para el aluminio y eso supone que para una igual carga electrica,podamos poner un conductor de cobre de menor diametro y seccion.
Con respecto a la disipacion del calor,practicamente es la misma y la duracion del material se basara en no sobrepasar las caracteristicas de la maquina de soldar.
Pero la ventaja estara en que como el diametro y seccion que dara el calculo,sera menor en cobre que en aluminio y por lo tanto el espacio que ocupe sera menor,entonces podras poner un alambre de cobre mas grueso del que da el calculo y asi la soldadora ira mas desahogada y sin tener problemas de espacio.
En la transformacion solo se modifica el diametro o seccion,pero las ESPIRAS SERAN LAS MISMAS QUE LLEVABA y para que lo veas te mando un archivo en el que veras al final del mismo la formula de una forma mas explicita.
Tambien te comento que el diametro del alambre de aluminio,lo deberas medir con un MICROMETRO y despues de haberle raspado la proteccion de aislante que cubre el alambre de aluminio.
Esa medida en milimetros,tiene una seccion en mm2 que es la que se utiliza para hacer el calculo de transformacion y la formula es SECCION= 3,1416 X RADIO 2 (al cuadrado).
Pero como el calculo nos dara el resultado en mm2 de seccion y se ha de pasar a milimetros de diametro,pues en el mercado el alambre se vende por diametro,es un poco enredosa la formula de cambio y a tal efecto,te mando unas tablas de equivalencia entre mm y mm2 en la que veras cada diametro y su seccion equivalente.
Saludos de nuevo Gerardo.He visto tu consulta mientras estaba enviando la anterior respuesta y te comento que no es ninguna mala idea el que pongas el mismo diametro de cobre,antes al contrario,pues esa bobina se calentara menos que antes.
Tambien te comento que el alambre ya viene esmaltado y por lo tanto aislado.
voy a subir una foto de la bobina quemada y te muestro con una flecha roja el hilo aislante que te comento ya cheque el aluminio a ver si esta esmaltado pero me da continuidad lo verifique con un multimetro digital también cheque el diámetro del aluminio con un vernier me marca 3 milimetros saludos
Saludos Gerardo.El hilo que se ve en la foto no tiene sentido de que sea un aislante y lo mas seguro es que sea un cordel que amarraria el alambre que es el principio de la bobina,para que que no quedase suelto cuando se hizo la bobina.
Tambien dices que el diametro del alambre es de 3 mm y te comento que el alambre de cobre de ese diametro es menos ductil o maleable que el de aluminio de esa medida y como es logico cuesta mas de trabajar.
Para que poder trabajar mejor,creo que seria bueno el hacer el calculo de transformacion y sobre el resultado que de poner un alambre mas grueso que el que de el resultado,pero como sera mas delgado que el que llevaba en aluminio.No te sera tan trabajoso como si lo hicieras con el mismo diametro que el de aluminio.
Para simplificarte el trabajo te hago el calculo y te doy el diametro del alambre de cobre.
Diametro 3 mm = 7,07 mm2 seccion 7,07 : 1,62 = 4,36 mm2 que por aproximacion pondriamos un alambre de 2,40 mm = 4,52 mm2 de seccion.
Puedes poner un alambre de 2,50 mm de diametro que te sera mas facil de encontrar en el mercado.
Saludos de nuevo Gerardo.Me he olvidado de comentarte que antes de empezar a hacer la bobina,debes aislar con carton aislante el nucleo de chapa magnetica pues el alambre no puede ni debe estar en contacto directo con la chapa magnetica,pues podria electrocutar a alguien si toca la maquina.
Este carton aislante lo podras encontrar en un taller de bobinados y el grosor aconsejable del carton,ha de ser de 0,30 o 0,40 mm y de alta calidad dielectrica.
Este carton aislante lo podras encontrar en un taller de bobinados y el grosor aconsejable del carton,ha de ser de 0,30 o 0,40 mm y de alta calidad dielectrica.[/quote:4bcbed53bf]
Te comento sobre el hilo aislante el alambre de aluminio viene Recubierto con el hilo aislante el hilo que te comento viene enredado en el alambre de aluminio y la verdad no puedo utilizar el mismo porque esta todo quemado le checo continuidad en el alambre de cualquier punto y me da continuidad esto quiere decir que el alambre no viene esmaltado y la maquina de soldar es de 300 Amperes saludos
Saludos Gerardo,ese hilo es seguramente lo que te comente de que sirve para amarrar los hilos de salida para que queden sujetos.
Esa clase de hilo,se utiliza para coser el bobinado de los motores y lo encontraras en un taller de bobinados,pues no necesitaras una cantidad muy grande,a lo sumo 5 o 6 metros para no andar justos y es que estos hilos se suministran en bobinas de 100 o 200 metros.
Tambien te comento que el alambre de cobre viene aislado y recubierto con un esmalte muy resistente a la temperatura y que tiene un grosor solamente de 0,05 mm pero que es suficiente y aguanta temperaturas de hasta 180 º C.
Mientras que el alambre de aluminio viene aislado y recubierto con fibra.
saludos, no se si sea demasiado tardía mi aportación pero aclarando lo de los aislantes, efectivamente el alambre de aluminio viene cubierto con un aislante tejido de hilo de poliester, y sin ese recubrimiento te marca continuidad en cualquier parte del alambre, pero el alambre de cobre viene aislado con un barniz especial y a ese barniz se debe el color característico del alambre de cobre para bobinar o devanados, por eso donde quieres que haga contacto con otros materiales se debe raspar ese barniz o para poder soldarlo, esperó sea de ayuda en algo esta aclaración y un gran saludo a todos
Puedes bobinarlo con cobre tranquilamente. El cobre es mejor conductor de la electricidad y el calor que el aluminio pero al ser mas costoso algunos fabricantes optan por usar el aluminio sacrificando algo de espacio, asi minimizan costos. Puedes usar alambre de cobre de igual calibre que el anterior de aluminio para aprovechar el espacio que ya está ya asi obtendrás un nuevo soldador con la misma capacidad de corriente pero con un ciclo de trabajo mayor ( o sea, que puedes soldar mucho mas tiempo de seguido) y un calentamiento mas tolerable.
Y recuerda que la clave de una vida útil prolongada de estos aparatos esta en una buena ventilación.
te envio una tabla de conversion
