necesito indentificar los alambre de un motor trifaisco
es que el moto daño los alambre desde adentro de campo y no esta identificado
2 Soluciones propuestas
Hola amigo. Aunque el alambre este quemado no tendras problemas para identificarlo. Utiliza un micrometro (es una herramienta para tomar la medida exacta del alambre), es importante que no limpies el alambre raspandolo con lija ni cuchillos porque quitaras material y no te dara la medida exacta. calienta un pedazo de alambre al rojo, cuando se enfrie límpialo con un trapo o con la uña de tus dedos y luego tomas las medidas con el micrometro, debes tener cuidado porque en un motor trifasico pueden encontrarse alambres de diferentes medidas que uniendolos entre si en los terminales reemplazan medidas de alambres de mayor calibre. espero que te haya sido de utilidad. Un gran saludo
saludos luis rafelin,tendras que llevarlo a taller de embobinado,en ocasiones es posible usar thinner y separar las bobinas realizando el cambio de cables o reembobinar el motor,pero requieres material tal como barniz de impregnacion y thinner y habilidades,no te arriesgues a dañarlo mas llevalo a un taller
suerte
