Solo faltan 55.402 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Rebobinado motor monofásico, 24 ranuras, 3000 rpm
Buenas tardes, tengo un motor monofásico de 24 ranuras y 3000 rpm que tengo que rebobinar, al desacer el bobinado me encuentro que tiene seis grupos de espiras, dos de cuatro bobinas, que creo que es el bobinado auxiliar y dos de dos bobinas cada una, considero que es el bobinado principal.
Alguién me podría indicar como es el esquema para rebobinarlo?
Gracias y un saludo.
Tema movido
    4 Soluciones propuestas
    se necesitan datos ,tales como diametro del rotor largo del diente polar ancho del diente ,ancho de ranura interior,marca ,modelo,Hp,corriente,voltaje,Hz en fin aqui en el foro siempre esta la mano amiga,pero no abuses
      Saludos.Los 2 grupos de 4 bobinas son el bobinado principal o de trabajo y los otros 2 grupos de 2 bobinas son del bobinado auxiliar o de arranque y para que veas como va bobinado te mando el esquema.
      En la parte de abajo del esquema veras como va embornado.
        tienes que sacar un diagrama de todo el dabanado se divide en arranque y de trabajo
        el que esta ensima o en la parte de adentro es de arranque y el que esta al fondo es d trabajo saca el diagrama de endonde entra cada terminal y el sentido del debanado verifica el calibre del alambre magneto
          Muchas gracias, les estoy muy agradecidos.
          Un saludo.
