Capacitor para sierra sinfin
Hola quiero hacerles una consulta ya que estoy en duda, el cliente tiene una sierra sinfin de estas para cortar carne y cada vez que la enciende se apagan un par de tubos fluoresentes de 36w y vuelven a encender y quiere corregir este error.
El motor de la sierra es de 2 HP lleva un capacitor de 500-550 uf, las mediciones que hice furon, al arrancar tiene un pico de unos 25 amp y funcionando se estabiliza en 10 amp; la mejor solucion seria hacerle una instalacion aparte solo para la sierra a lo que esto implicaria un gasto y lo otro que se me habia ocurrido era ponerle un capacitor en paralelo en la sierra misma.
Pregunta:
¿Se puede poner un capacitor para corregir este problema?
¿De ser asi que tipo de capacitor iria?
    2 Soluciones propuestas
    si se puede, variarías el consume de arranque y tendría muy buena potencia en trabajo, baja los mf de tu capacitor electrolítico, pone de 300-350 y colo-cale un capacitor de marcha de 25 mf o 30 mf. y anda probando el consumo con el del marcha, vas a lograr estabilizar los picos altos en el de arranque, suerte... esto se hace para que tu par de arranque no sea tan elevado...
