Solo faltan 52.312 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bobinar estator cuatrimoto yamaha
hola foristas, nuevamente necesito de su ayuda; tengo una cuatrimoto yamaha, pero el bobinado que da la chispa, se quema a cada rato, ya se ha bobinado en tres ocaciones, los cuales dura cuando mucho mes o dos meses. si alguien me puede pasar el dato de que calibre lleva y las vueltas, asi como, en que direccion enrrollar la bobina. cualquier dato, se los agradecere mucho.
la cuatrimoto, es con motor de arranque. gracias por sus comentarios.
    10 Soluciones propuestas
    El devanado de encendido de moto lo hago con alambre N-34 y debe quedar bien ajustado, se daña por que es una bobina de mas de 100 voltios y cualquier error hace que se pierda el aislamiento, barniz al final es obligatorio si un alambre se mueve dañara ...las vueltas no recuerdo en este momento pero el tamaño exterior del carreto es el nivel de alambre que lleva...si no logra solucionar lo de la bobina viene un modulo que trabaja con bateria, es de moto china y su precio no es tan elevado puede solucionar con eso ...SUERTE
      agradesco el aporte de JulioCesar, pero si alguien sabe, espero respuesta, solo quiero saber con certeza, que voltage tira para la chispa, gracias.
        Con certeza manda al momento de encerder mas de 50 voltios, al estar en minimo unos 120 voltios, este voltaje depende del alambre usado al bobinar ya que todos los fabricantes no usan el mismo numero de alambre...SUERTE
          osea que estando encendida normalmente tira 120V y al acererar sigue tirando los mismos 120V?, si es asi, creo que podre bobinarlo, ahora la bobina se empieza hacia la derecha o izquierda?, alguien sabe? agradesco tu aporte julio.
            Al acelerar no mantendra los 120, el voltaje aumentara de acuerdo a la revolucion del motor, el sentido en que hagas la bobina no es importante, siempre las bobino a derechas pero mas por comodidad que por otra cosa ...SUERTE
              el asunto es que cuando salen en ella, se quema de nuevo el bobinado, o sea que en trayectos largos o sostenidos, se quema de nuevo o la chispa sale devil y poniendole una bateria de carro, esta prende y si la quito, se apaga; abra otro problema o tendre que bobinar todo el estator, tanto del generador y el de la chispa. o solo el de la chispa.
              el estator es de 8 campos, 5 bobinados del mismo tamaño y 1 de la chispa que es mas grande y otros 2 sin bobina, esta bien o le faltan las otras dos. yamahoa mod. 91.
              si bobino solo el de la chispa a una salida de 120V, el voltage varia segun las reviluciones mas altas mayor voltage y no afecta el sistema del cdi?, si no afecta, lo puedo bobinar y sin riesgos al cdi?. espero me entiendan y gracias.
                Algo no esta claro : dice que la moto se apaga y luego no quiere prender, luego dice que pone una bateria y la moto enciende ..cree que si la bobina estuviera mala su moto enncenderia? en los sistemas de encendido con modulo de voltaje 150 voltios que son la mayoria y creo es el de su moto, la bateria no tiene nada que ver con el sistema de encendido chispa propiamente dicha, existen otros sistemas de encendido donde la bateria alimenta el modulo de encendido, en estos sistemas el bobinado magneto no lleva ninguna bobina con alambre fino, las corrientes que salen del magneto son solo para cargar la bateria, para mantener el sistema electrico vivo, Usted puede conseguir un modulo de este tipo de moto y con el ya no requiere la bobina de alambre fino. El voltaje que sale de una bobina de alambre fino bien puede ser 150 voltios sin que esto afecte el modulo ya que el esta diseñado para este voltaje y mas. Si la bobina no la hace un experto sera normal que se dañe al entrar en carretera larga, se perderan los aislamientos y el voltaje caera a massa apagandose el motor...SUERTE
                  hola julio cesar, hice un calculo para bobinarlo, este lo tome como si fuera un transformador, ya que bobino transformadores chicos, se pudiera decir de fuentes para audio, el asunto es el sig:
                  segun el area es de 1.33 centimetros cuadrados, lo cual con la constante me da 18.77 vueltas por voltio, a 120V son 2252 vueltas con, alambre calibre 33, que opinas de eso, se puede o no. y si, se mando a bobinar pero no ha quedado bien. saludos.
                    Son 2500 vueltas con alambre 34 o 35...SALUDOS
                      te agradesco este semitutorial, cada dia se aprende algo mas, si puedo ayudarte en algo, no dudes y si tengo la respuesta que buscas, con gusto te ayudo.
                      gracias JulioCesarTorres, ahora califico. saludos y suerte.
