Solo faltan 52.440 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
sacar estator
Hola,tengo un compresor semihermetico y una electrobomba,estoy intentando sacar los estatores de sus carcasas pero me es imposible,no se si hay que usar un extrator especial,a ver si me podeis decir los pasos para sacarlos y también para luego meterlos,muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    primero asegurate de que no tenga ningun pricionero que sostenga el nucleo dentro de la carcaza. luego pudes dilatar la carcasa con un soplete para que esta dilate y caiga el nucleo fuera.muchas veces es necesario calentar y dar unos golpecitos a la carcasa para que bote el nucleo, al calentarla dejala sobre una estructura que permita que baje el nucleo. espero me allas entendido. ademas debes tomar la distancia entre el borde de la carcaza y donde comiensa el nucleo para que al montarlo nuevamente lo dejes tal cual viene de fabrica.
      Saludos.Si lo intentas tal como te ha indicado el colega ENCO y no saliera,te mando dos archivos en los que veras la forma de construir un utillaje para sacar el estator y un dibujo en el que veras la forma de sacarlo con un gato hidraulico y sin necesidad de calentar con un soplete la carcasa de la bomba.
