duda en embobinado de motor
hola amigos, tengo un gran problema ya que un familiar me pidió que embobinara un motor de la marca siemens, el cual es un motor monofasico de doble capacitor, de 1,5 hp, vel. rotación 1735 / 1715 por minuto, 127/220 volts corriente alterna.
las bobinas de arranque están bobinadas con 2 alambres calibre 22, en esta parte no tengo problema ya que es una conexión normal por así decirlo ya que esas bobinas solo llevan 2 cables de salida uno rojo y uno negro.
el problema que tengo es que en las bobinas de trabajo vienen 3 cables calibre 22, de momento quise suponer que eran 3 alambres en paralelo y creí que era sencillo pero luego caí en cuenta de que la conexión es a 4 cables y que en cada uno de ellos están conectados 3 hilos y no tengo idea de como van esas bobinas.
los colores de los cables que salen a un borne son azul y verde, y al otro borne son blanco y amarillo esto es para conexión a 127 volts.
las bobinas de arranque son paso 1-7 y 1-9
las bobinas de trabajo son paso 1-6, 1-8 y 1-10
espero alguien me pueda ayudar a saber como debo de embobinar las bobinas de trabajo
no soy bobinador solo lo hago por aprender algo nuevo y en este caso para salir del problema.
gracias
5 Soluciones propuestas
Cuatro alambres, significa que son dos hilos en paralelo, una bobina para 120 voltios y la otra para 120, en serie dara 220 y en paralelo 120 voltios...SUERTE
Gracias por responder, pero aun sigo sin entender, tratare de subir unas fotos para ver si de esa forma me puedes explicar mas.
estas son las terminaciones (o principios) de las bobinas de arranque, notaras que son dos cables y que en cada cable hay 2 alambres, en esta parte no tengo problema.
estas son las terminaciones o principios de las bobinas de trabajo veras que son 4 cables 2 por lado y que en cada uno hay 3 alambres, en esto es donde tengo la duda, yo me imagino que debo de hacer las bobinas de forma normal con 3 alambres en paralelo y que no es solo una bobina sino 2.
espero me puedas sacar de la duda
gracias
Dios, te bendiga
No tenga la menor duda que son dos bobinas porque son dos voltajes ahora la confusion esta en que usted dice que son cuatro cable y tres en cada punta, no deberian ser seis tres en cada punta??
si contamos las bobinas de arranque son 6 cables aunque en las de arranque vienen 2 alambres en paralelo, a lo poco que entiendo debo de hacer las bobinas de manera normal y la conexión en serie o paralelo la determinara el voltaje con el que trabaje.
así es?
Es correcto, paralelo bajo serie alto.
