Tienda | Foros | Blogs | EN |
tengo un motor trifasico que tiene seis grupos de tres bobin
este motor esta conectado para 220 volts
2 estrellas, 3 terminales , paso 1-10 y tiene 36 ranuras
6 grupos de 3 bobinas
este motor es de 4 polos 1750 rpm
conecte a estrellas 4-5-6 y 10-11-12
terminales 1-7 L1 2-8 L2 y 3-9 L3
deje una estrella por de dentro y una por fuera. no recuerdo si las dos estrellas quedan por dentro para 1700 rpm. mi motor no alcanza su velocidad y no tiene potencia sospecho que las dos estrellas deben quedar por dentro pero no estoy seguro. ayuda por favor.
Saludos.El hecho de que una Estrella este dentro y la otra fuera,no implica nada en que el motor no tenga potencia ni que no alcance la velocidad y mas bien opino que quizas no has hecho correctamente la conexion.
Para poder ayudarte te mando un esquema que aunque no este marcado con numeros,lo esta con letras y si te ciñes a las letras del esquema,podras solucionar el problema.
