tengo un motor de lavadora wetinghouse de dos velocidades
se me quemo el devanado de arranque la pregunta es como se desarman este tipo de motores y con que se unen las dos partes yo bobino motores de bomba de agua con bobina de trabajo y arranque este tipo se desarman quitando cuatro tornillos estos son sellados gracias de antemano amigos
5 Soluciones propuestas
yo le quito lo mas que puedo con un cincel, y posteriormente golpeo con el martillo para abrirlos.
saludos
saludos chava rios,no subes foto de motor,pero en este se realizo lo siguiente
_los puntos de soldadura eran mas chicos,a estos se lijo con pulidora para cortarlos,o una segunda forma fue barrenar con broca y taladro y despegarlos con un cincel plano y una vez reparado se soldan en su lugar de nuevo o se colocan tornillos si ves que queda fija las tapas
__ si tiene unos pernos en lugar de tornillos,,,es mas facil desarmarlos,con taladro y broca barrenas en la punta que no tiene cabeza redonda,y despues solo le pegas con un botador o un punto y listo,,solo colocas nuevos tornillos de 3/16" con tuerca y arandelas
suerte
gracias gonzalo una ultima pregunta que producto llevan para unir las dos partes ademas de los pernos parece acero plastico o es otra cosa gracias por ayudarme amigo
saludos chava rios,para ver foto completa copia y pegala en documentos y la abres con explorador de windows
_ las piezas se solda con soldadura electrica,es decir unos puntos con maquina de soldar
- no selecciones todavia como solucion,espera a que otros compañeros foristas te apoyen,hace tiempo apoye en una pregunta similar,pero no encuentro enlace,si puedo despues lo subo
Hola. Tienes tres consultas abiertas con el mismo tema. Debes cerrar por lo menos dos. Saludos
