modificar un transformador 220V a 110v a 220v a 50v
Tengo la idea de si desarmo el trafo de 110 le cuento las vueltas del bobinado secundario y las divido a la mitad eso me daria 55v a la salida no?.
no estoy seguro de eso por que no me acuerdo bien si es asi, quien me puede desir
    3 Soluciones propuestas
    Saludos.Si quieres que el trafo te de 55 voltios,no hace falta que cuando lo bobines le pongas la mitad de espiras,sencillamente haz una toma intermedia en la mitad del numero de espiras del secundario y tendras las dos tensiones (110 y 55 voltios).
    Supongamos que el secundario tiene 100 espiras,pues entonces cuando llegues a la espira 50 le sueldas un cable y esa toma te dara 55 voltios junto con el principio y continuas hasta el final las 50 que quedan y entre es final y el principio tendras 110 voltios.
    Asi tendras dos tensiones y no mermaras al trafo.
      Asi tendras dos tensiones y no mermaras al trafo.[/quote:49fd349425]
      ok, entiendo, entonces lo que pensaba estaba bien, lo unico que no se cuantas espiras tiene.
      Los dos bobinados secundarios no es nesesario aislarlos no
      gracias y saludos
        Saludos.No es necesario,pues lo que puedes hacer es en la mitad del numero de espiras,alargas doblado el alambre de forma que pueda salir al regletero donde iran tambien el principio y el final del secundario.Asi no tienes que hacer en el interior ningun empalme soldado.
