Solo faltan 53.602 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo motor trifasico de 6 conecciones U1,V1,W1,U2,V2,W2,
ESTE MOTOR SE AVERIO,FUE REPARADO,SE INSTALO PERO AL ENCENDER DA TOQUES,LA CONNECION A TIERRA ESTA TODO BIEN,PERO AL CHECAR TIERRA DEL MOTOR A TIERRA FISICA HAY 100 VOLTS AC POR ESO LOS TOQUES,QUE PODRIA SER.
EL MOTOR ES DE 2 VELOCIDADES ALTA Y BAJA.(ALTA U1,V1,W1/ BAJA U2,V2,W2).
DESCONECTO LA VELOCIDAD ALTA Y DESAPARECE EL VOLTAJE CON RESPECTO A TIERRA FISICA,YA NO DA TOQUES,SERA QUE FUE REPARADO MAL.
    saludos mangutie,lleva tu equipo al embobinador llámalo para que vaya y lo revise,ya que no debería inducir voltaje,
    _ otra posible razón es que algún cable este rozando o que alguna de las protecciones internas estén mal conectadas,
    estos motores llevan unas protecciones por sobretemperatura que tienen conexiones un poco mas delgadas
    da click en enlace y revisa pagina 21 en adelante,requieres el programa adobe reade para poder leer archivo o un lector de archivos pdf
    http://eaco.com.mx/MANUALWEG.pdf
