Solo faltan 52.625 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Capacitores de motor
Saludos mis amigos tengo este motor es de 110 voltios, no tiene placa de caracteristicas y le faltan los condensadores, necesito por favor saber que capacidad son los condensadores ya que los perdieron...
Presumo que es un motor chino trabaja en un compresor...desde ya agradezco a quien me pueda pasar el dato de capacidad y si tiene la conexion o diagrama de este motor me serviria.
    2 Soluciones propuestas
    Saludos.Si dices que mueve un compresor,seguramente la potencia debe estar alrededor de 2 HP y normalmente estos motores llevan dos condensadores,uno permanente y otro de arranque para dar mayor par en la arrancada y que queda desconectado a traves de un centrifugo cuando el motor alcanza la velocidad de sincronismo.Pero en la foto solo veo cuatro que serian los del bobinado y no me parece ver mas.
    Dices tambien que es de 110 V y normalmente,estos motores los hacen bitension para que puedan trabajar tambien a 220V y para eso sacan 6 cables a la bornera,para hacer la Serie o el Paralelo segun la tension de trabajo.
    Con respecto a la capacidad de los condensadores,el permanente seria de 35 o 40 uF,ya que hay una norma empirica que dice que por cada HP son 20 uF de capacidad,aunque hay alguna excepcion.Pero no obstante los valores que te he dado son los validos.
    Con respecto al de arranque,yo colocaria uno de 350-400 uF(estos condensadores tienen dos valores de capacidad).
    Tambien te mando el esquema de conexion de ambos condensadores y otro esquema con un rele de arranque para la desconexion del condensador de arranque,si no llevara el motor ningun centrifugo y como en el esquema solo esta el condensador de arranque,deberias instalar el condensador permanente entre los bornes A y T de la derecha .
      Muy agradecido mi amigo Alfonzo Baron por venir een mi ayuda, creo que con esos datos que me da podre solucionar,voy a buscar los condensadores y realizare las pruebas correspoondientes, al tener la maquina funcionando que deberia ser mañana cerrare la pregunta.
