Tienda | Foros | Blogs
Generador de AC
Que tal Amigos :
Tengo un generador de esos que tienen 2 diodos en su rotor y no genera nada al ponerlo en marcha , si le doy un toque con una lampara en serie de 220 volt al capacitor del estator comienza a cargar, pero tengo 2 problemas 1° que no genera 220 volt , genera alrededor de 110 volt y 2° si paro el generador y lo pongo en marcha le tengo que hacer otro toque con tensión al capacitor nuevamente ya que sino no carga.
Del estator salen 2 cables pertenecientes a un bobinado que va al capacitor y 4 cables pertenecientes a 2 bobinados , ¿estos últimos se unen entre si? alguien tiene algún diagrama de como va conectado ? el capacitor es de 25 uf , esta bien ?
Muchas gracias
3 Soluciones propuestas
lo mas probable que el capacitor no sirva, si no lo has cambiado, intenta con otro. suerte con eso.
Hola gracias por responder, al capacitor lo medi con un capacimetro y dio bien , pero igual voy a probar con uno nuevo. Saludos
Saludos.He visto tu mensaje y si lo abres,veras el modo de acceder a mis respuestas en Yo Reparo,donde veras el esquema de conexion de los diodos del rotor y el comentario sobre el condensador.
