Bobinar motor cortadora
Hola muchachos, les quiero hacer una consulta tengo un motor 220 de una cortadora de pasto el cual le falta el bobinado, lo que se es el paso de cada bobinado (arranque y trabajo) y las vueltas de cada uno pero no se bien el calibre del alambre, lo podre hacer igual con otro calibre de alambre ? o se quemara? lleva capacitor permanente. Gracias
    3 Soluciones propuestas
    si lo haces con alambre mas fino se dañara pronto ,puedes hacer pruebas como sabes las vueltas cortas trozos de alambre y los metes en la ranura esto te dira el diametro del alambre
      comentario
      saludos -EL LIZA- ,lo correcto es escribas marca y modelo,asi algun compañero forista puede indicarte el calibre adecuado de alambre,se es posible sube datos de placa de motor
      comentario
        deberia ser de la misma medida, otra medida se quemaria. Si tenes una muestra del alambre original medila con un micrometro, o llevala done vas acomprar el alambre y ellos te lo pueden medir
