Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con rotor de motor siemens 10 h.p bifasico 4 polos.
Buenas tardes, quiero ver si alguien me podria orientar sobre un rotor de motor siemens bifasico 10 h.p el problema que tiene es que esta abierto, se hicieron las pruebas correspondientes con un growler y indudablemente esta daÑado ,mi duda es si se puede rescatar el rotor de algun modo o la unica opcion es buscar uno de uso en buen estado, como dato adicional, a el motor se le daÑo un balero y lo trabajaron asi, y se arrastro demasiado, les agradezco de antemano saludos.
    2 Soluciones propuestas
    saludos montecarlo2013,creo vi una pregunta similar abierta,
    _ la respuesta es la misma,,primera opcion conseguir rotor de repuesto
    _ 2da- es llevar a reparar rotor,he visto casos donde colocan una barra de cobre y sobre esta cuelan aluminio,esto permite se cierre la jaula de ardilla y funcione,,,no se indicar el costo porque este trabajo se realizaba dentro de una industria y ademas colocaban unos tornillos para fijar bien injerto o soldadura
    _ asi que tendras que ver si la reparacion conviene o es mejor conseguir repuesto
    suerte
      Gracias amigo gonzalo, voy a cotizar la reparación de el rotor y si ya no me es costeable pues me dare a la tarea de conseguir uno de uso, gracias nuevamente y saludos.
