Tienda | Foros | Blogs | EN |
como pasar de aluminio a cobre
hola amigos de yo reparo les comento que tengo el motor de una bomba de pileta, cuando la desarmo para bobinarla me encuentro que el alambre es de aluminio, (antes que nada les comento que estoy haciendo un curso de bobinados pero el profesor no sabe pasar de uno a otro)
la bobina de arranque es de 0,55 de aluminio y tiene 103 vueltas
y el trabajo tambien es de 0.55 de aluminio y tiene 145 vueltas
bueno si alguien me puede ayudar con este tema estare muy agradecido
gracias saludos
3 Soluciones propuestas
Tu motor usa condensador? tiene platino de arranque?
hola julio, tiene solamente un capacitor, platino o plaqueta no tiene
Saludos.Te digo la formula para el cambio y ya que das los datos te hago de paso el calculo del cambio.
La formula del cambio sale de aplicar la relacion entre el coeficiente de resistividad del aluminio y del cobre.
Estos valores son 0,028 para el aluminio y 0,017 para el cobre.Se dividen estos valores 0,028 : 0,017 = 1,647 es la constante pòr la que se hacen los calculos.
La modificacion,solo se aplica a la SECCION del alambre y no a las espiras,que no varian.
Veras que te hablo de seccion y no de diametro del alambre y es que el calculo siempre se hace con la seccion y luego se busca el diametro mas aproximado.
El calculo de la seccion es el mismo que la formula para el area de un circulo S= 3,141 x r2 (radio al cuadrado).
Por ejemplo el alambre del bobinado de trabajo y en este caso el arranque lleva el mismo,es de 0,55 mm.Entonces su seccion seria: S = 3,1416 x 0,07562 -----------------( 0,275)2
y el resultado es 0,2375 mm2.
Es decir que un diametro de 0,55 mm,tiene una seccion de 0,2375 mm2.
El Calculo para el cambio es Seccion aluminio : 1,647 = Seccion de cobre.
0,2375 : 1,647 = 0,1442 mm2 (seccion nueva en cobre).
Esa seccion se busca en una tabla de equivalencias entre mm de diametro y mm2 de seccion y se busca la mas aproximada,ya sea por exceso como por defecto y la mas aproximada,por exceso seria la de 0,1590 mm2 que equivale a un alambre de diametro 0,45 mm.
Las espiras como te dije antes,no varian en ningun bobinado.
Te mando unas tablas de equivalencias para que veas la explicacion de las equivalencias de mm y mm2.
Espero haber ayudado a resolver tu problema.
