necesito hacer un elevador de voltaje 110 a 220
la electricidad en casa es raro cuando llega a 100 v ac queri hacer un elevador por lo menos asta 130 para conectar un power acusty de 2500
7 Soluciones propuestas
Hola. Tienes conocimientos sobre bobinados y electrónica? De lo contrario lo mejor es comprar uno ya armado. Saludos
Buen dia amigo en realidad no mucho soy tecnico en electronica el detalle es que solo los que consigo armados son 2K asta 130 voltio yo tengo el varestor pero no se de cuanto deberia ser el transformador segun la formula que medio me acuerdo deberia de se de 100 a 130 o 150 v por 3000
Cuando se me presentan estos casos, hago un transformador, con la corriente de primario 180 voltios o 190 lo que llega, y uin secundario de 120 voltios, asi se reduce voltaje lo que te permite trabajar con alambres y potencia menor en el primario.
Okey buenas noches perfecto pero me dejan igual de cuanto tendria que ser el transformador porque yo tengo una pero en realidad no se de cuando seria los kw el recive 120 y eleva asta 240 no se si me explico yo prove con una ya echo de 2k asta 130 v pero al pedir el power consumo se dispara
No debes hacer un elevador de tensión sino un estabilizador. Si haces un elevador, este eleva. Cuando la tensión sea de por ejemplo 80 voltios, la elevará a 130 pero si esta tensión deja de ser 80 voltios y sube a 100, la salida también lo hará quemando lo que tengas conectado a la salida. Por eso sería interesante un estabilizador automático. Saludos
Perfecto me entendistes esa era la respuesta que queria ahora que sabes que quiero me puedes orientar no me hables de hacer transformadores solo dime como lo puedo pedir o mandar a enbobinar para lo que quiero yo trabajo en circulo electrico no se si conoces la compañia se puede hacer facil consequir el transformador
Tienes que ir a un buen taller de bobinados ya eso se calcula. Este tipo de transformador suele tener varios taps en el primario para funcionar como debe. Saludos
