Solo faltan 55.004 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Transformador de 110 a 220 v
Buenas tardes, tengo una planta de soldar lincon ac225 a 220v mi problema es que a veces no hay corriente a 220v por lo que quiero hacer un transformador de 110 a 220v , mi duda es como calcular la potencia de dicho transformador y si es recomendable cabe mencionar que le conecte uno de aprox 1000 w si funciona pero no a toda su capacidad, de antemano gracias y saludos cordiales. quedo atento a sus comentarios.
    5 Soluciones propuestas
    hola
    da mas detalles...
    la potencia del transformador la calculas segun la potencia de la soldadora (primaria) mas un 20 a un 30%
    si tenes corriente 110/220 y a veces no tenes la tension necesaria en 220v, lo mas probable es que tampoco la tengas en 110v, en ese caso debes realizar el reclamo a tu proveedor de electricidad
    si la tension cae tanto como para llegar a una caida del 50% es peligroso intentar re elevarla a 220 ya que en momentos en los que la tension se normaliza tendras una sobretension en la maquina y en el elevador
    la tercer posibilidad es que tengas caidas de tension por el uso de la maquina, en ese caso la solucion no es un elevador sino recablear el circuito o revisarlo
    saludos
      que tal, amigo elektomaq, me explique mal, lo que pasa que en ocasiones me llevo la planta a lugares en donde no hay 220v {cabe mencionarque la planta no tiene cambio de 110 a 220 unicamente es a 220 por eso es mi inquietud de hacer dicho transformador saludos.
        ahora si
        en ese caso como te dije la potencia primaria de la maquina mas un 20%
        si no tiene esa informacion podes colocar la maquina al maximo y en trabajo medir el amperaje en la alimentacion y lo multiplicas por la tension real lo que te dara un valor de potencia en VA (volt amper)
        suponiendio que la tension real es 215 y el amperaje a maxima potencia es 20A (por decir)
        215 x 20 = 4300 VA le sumas un 20% redondeando un transformador de 5KVA (5000VA)
        esto es solo un ejemplo, desconozco los valores reales pero me parece que 1000w como dijiste en un comienzo va a ser poco
        tambien tenes que tener muy en cuenta que el uso de la soldadora en las casas de tus clientes no ocacione daños colaterales en las redes de distribucion o la instalaciones ya que obviamente no estan preparadas para altos consumos
        los daños pueden ser desde cortocircuitos, fundir algun cable hasta voladura de fusibles aereos de la empresa distribuidora
        otra cosa que tenes que tener en cuenta es que es muy probable que un equipo de soldar para 110 te puede llegar a salir mas economico que el transformador que necesitas}
        averiguando con el modelo de la maquina el consumo en amperios es de 50A asi que estarias necesitando un transformador de 13KVA aproximadamente, no sé si este dato es del todo certero
        saludos
          Te agradezco amigo despejaste todas mis dudas, ahora una duda mas no me sera mas costeable modificar el embobinado de la misma planta sacando la derivacion a 110 en el primario y si es asi que tan recomendable es hacerlo gracias de antemano.
            eso lo tendrias que hablar con algun bobinador
            se perderia gran parte de la potencia ya que constructivamente al ser para 220 el alambre que se utilza es mas fino
            seguramente es una opcion mas economica pero pones en riesgo la maquina
            saludos
