Solo faltan 54.524 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo un generador monofasico que me da 190 v en vez de los
salida 190 v 50 hz. si subo las r.p.m. hasta conseguir 220 v ? variaré los hz? si es así que tengo que hacer
    la velocidad del motor varia la frecuencia, la tension se ajusta en el esquema de exitacion del generador, no se que usa tu maquina porque no das detalles!
