que capacitor necesito ??
hola, tengo una maquina de cortar cesped marca petri, el capacitor no funciona, porque a veces cuesta arrancar. pero el problema es que los unicos datos que se leen del capacitor de aranque es 220 v 50 c/s, y de la maquina la etiqueta del motor solo se lee amp 6.8 fase 1 220 v y otro dato que solo se lee un numero 50. como puedo saber de cuantos mF es el capacitor, porque me vendieron uno que tiene un rango de 150 a 170, la maquina arranca, pero me da la sensacion de que anda muy rapido y no se si se puede quemar el bobinado. Gracias
    hola amigo.lo primero que tienes que saber es si el motor lleva centrifugo.(interruptor desconexsion de bobinado de arranque )tendrias que quitar la tapa del ventilador.pero deduzco que si el condensador es de 220v.tiene que llevar centrifugo.pues si lo llevara de regimen constante seria de 400v.pero si sabes los cv(caballos) o hp (potencia ) hay unas tablas que dan el valor del condensador.(no las tengo) y supongo que el 50 que tienes solo son los mf..suerte si te sirve de algo winkwinkwink
