Solo faltan 55.926 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas de encendido de moto 150 cc.
Hola
tengo una moto marca Brava 150 cc la cual dejo de funcionar repentinamente el problema es que no hace chispa la bujía,
le compre bujía, batería, CDI todo nuevo, la electricidad esta bien porque funciona la luz de giro y de alta y baja también funcionan, el problema es que no arranca y no da chispa la bujía no se cual puede ser el problema. Les agradecería mucho su ayuda .
Gracias
    2 Soluciones propuestas
    saludos jodape,en ocasiones se dañan el cable de bujia
    - debe mandar a revisar embrague para ver si al dar patada manda chispa
    - se supone que segun tipo de encendido,segun manual que descargue es una motoneta y tiene encendido electronico ,tambien pedal de patada
    enlace a manual de usuario
    http://motosbrava.com/modelos/scooter/winstar-150-6
    http://motosbrava.com/administracion/uploads/manuales/winstar150(1).pdf
      lo mas probabble es que se haya quemado el bobinado de alta tension, este se encuentra en el estator interno en la motoneta, a llevarla al taller. suerte con eso.
