Solo faltan 55.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Puedo conectar un auto transformador a un inversor Dc-Ac
puedo conectar un auto transformador a un inversor 12v DC a 220v AC, osea quiero conectar a la salida de 220V.ac y reducir a 115V.ac pero luego a lo inverso de 115v ac para que aumente a 220ac a otro inversor de salida 115vac..
NOTA: el auto-transformador tiene un símbolo que indica usar así ..son 2 flechas uno apuntando al 220v y el otro hacia el 115v (viceversa) , ya use con transformador 220 a 115 aislado bobinado primario del secundario..para usar taladros,, licuadoras,, pulidoras ,,como estos motores crean auto inducción crean fallas-queman al inversor
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    Del primer autotransformador obtenes las dos tensiones 220 y 115
    No te hace falta reconvertir los 115 a 220
    Solo debes fijarte que tanto la bateria o fuente de 12 vcc ,como el inversor y el autotransformador aguanten la carga que le pongas y tengas la autonomia necesaria
      gracias, ya inverti el trafo. 220vac a 115vac y funciono perfecto. conecte el auto transformador al 220vac del inversor y saco los 115vac, luego lo gire y conecte el lado 115vac pero a otro inversor que saca los 115vac,, mi salida del trafo dio los 220vac.
