Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tengo problema con fusible termico de motor de ventilador
El que esta instlado es un RH-115-2 de 115°C, 2A. y 250 V., pero en mi ciudad solo he encontrado:
1.- SF 109E, de 142°C, 10 A., 250 V
2.- DKDZ, de 110°C, 10A., 250 V.
El original me dicen que les llegaria en 30 dias mas.
¿Alguno de los dos podria servir?
El motor es
Marca: Midea Fan Factory
220 Volt, 50 HZ y 50 W.
2 Soluciones propuestas
Estimado
No conozco el equipo en referencia, pero un termico es un dispositivo que opera por temperatura.
En mi opinion colocaria el de 110° ya que es para proteger el motor, el el segundo datos es solo la capacidad de corriente que puede pasar por el.
Y ademas verifica si es NA o NC (normal abierto o normal cerrado), si es NA envia una señal a algun dispositivo de control, si es NC pasa la alimentacion directa por el hacia el motor.
Ten en cuenta que hay algunos termicos que solo operan una vez, osea operan y hay que reemplazarlos, hay otros que cuando se enfrian se quedan operativos
Slds desde Chile
hola
tu fusible es 115°C y 2 A
cualquiera de los dos valores que se sobrepase (temperatura o amperaje) el fusible se abre
podes colocar el fusible de 110°C 10A sin problemas y obtendras una excelente proteccion por sobretemperatura debido a que la proteccion por sobreconsumo no existe
en tu caso da lo mismo que sea 2 A o 10A ya que ambos valores son demasiado elevados para un motor de 50w cuya intensidad no es superior a 0,4A y en todo caso ese seria el valor que deberia llevar
si queres completar la proteccion podes colocarle en serie con la alimentacion del motor un fusible de 0.5 A / 250v pero eso es optativo
saludos
