Tienda | Foros | Blogs | EN |
motor electrico me quema los capacitores
Hola amigos/colegas, saludos desde mexico, soy experto en computadoras pero principiante en embobinados, tengo un motor que mande a rebobinar y cambiar clutch centrifugo y capacitor hace 1 año, ahora el motor me ha quemado un capacitor, es capacitor de arranque no permanente, y el motor es de 1 caballo monofasico a 110voltios, entre fase y neutro esta dentro de una licuadora industrial.
Dado el problema le use otro capacitor adecuado y nuevo, trabajo de 30 a 60 segundos aprox y lo volvio a quemar.
solamente retire la tapa del capacitor que es la parte trasera del motor, y puedo ver que el embobinado nunca se ha calentado, se ve casi nuevo, de hecho esa licudora se usa muy poco pq tengo otra de 2 caballos y la de 1 caballo es para emergencias.
creen que pueda ser daño del embobinado o que el cluch centrifugo no haga bien su funcion por algo de suciedad que haya caido desde el vaso de la comida? es dificil que entre la comida hasta esa parte pero no descarto la posibilidad.
6 Soluciones propuestas
puedes hacerle una prueba:
pon de manera el capacitor que este a la mano cuando lo conectes y arranque quita el capacitor con cuidado o utiliza caimanes, despues, conecta los cables si chiapean no desactiva el centrifugo a los platinos, o pon un foco, si prende el foco, el centrifugo esta mal tendras que cambiarlo o calibrar los platinos para que despegue el arranque. suerte.
hola hermano lo que escribió el amigo esta muy bien pero mira el voltaje del capacitador tal vez sea menor y por eso se te esta quemando y también chequea el interruptor centrifugo ajustarlo y limpia los contactos.
recordas el capacitador que traía de fabrica de cuantos microfaradios y el voltaje?
Estimado
Si dices que se quema despues de 30 seg, es que el centrifugo no desconecta, un condensador de partida no funciona mas de 2 o 3 segundos.
slds desde Chile
pero el devanado del motor por que no se quema debería de quemarse si el interruptor centrifugo no funciona
si el capacitor es de mayor o menor valor lo unico que hara sera hacer funcionar el motor mas lento, no lo quemara..
tendrias que probar el centrifugo
Mañana averiguo cuando compre un capacitor nuevo y lo instale. Los pondré al corriente de lo que ocurra después.
