Solo faltan 55.698 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mexico, cfe bajo voltaje 380 volts
Hola
desde mexico
un saludo
se contrata con cfe compaÑia prestadora del servicio
trifasica, 3 lineas de 127 volts mas 1 linea neutra
para motor que requiere 380 volts
el problema es que en el barrio se roban la energia
vecinos que se cuelgan y no estan reportados ante la compaÑia de luz
que necesito comprar o instalar para cubrir los 380 volts
o el motor funcionara con mas o menos 315 o 320 volts
saludos........................ Josue mexico cfe
    4 Soluciones propuestas
    MensajePublicado: 25 Abr 2015 20:38 Asunto: Mexico, cfe bajo voltaje 380 volts
    Hola
    desde mexico
    un saludo
      gonzalo rodrigueztecnico escribió:saludos a todos en foro
      saludos electrico1988,,una aclaracion,para servicio domestico y comercial en mexico
      _
      en mexico solo se distribuyen 110 a 127 volts por el factor de tolerancia este voltaje seria entre fase y neutro
      _entre fases es 220 a 240 volts en sistema bifasico o 2 fases
      _ entre fases trifasicos 220 a 240 volts en sistema trifasico 3 fases
      _ CFE no distribuye 440 volts ,,en casos de requerir esos voltajes o mayores ,CFE da la opcion para que los comercios o industrias compren e instalen su transformador o subestacion ,por lo cual podras tener los 440 volts o mayores voltajes que se requieren en algunos equipos,
      -CFE distribute en lineas de alta tension voltajes tan variados como 230 000 v,115 000 v,13200 volts,etcetc,,y al utilizar subestaciones los negocios,empresas e industrias pueden tener voltajes de 220 volts,440 volts,600 volts,1200 volts------__etc__ -----,6000,1200,13.2 kv,42 kv etcetc
      Ma que valores de tolerancia depende del tipo de transformador al cual este conectado dicha casa o negocio, los transformadores tipo unicornio o YT
      tienen 2 tipos de tensiones 120/240 volts ya que sus bobinas secundarias estan en serie y tiene una toma central o neutro para conseguir 120 volts aproximadamente , a la casa puede llegar mas o menos voltajes dependiendo de la distancia entre transformador y acometida tambien sule llegar mas si los taps del transformador estan configurados para dar mas tension electrica siendo 110/220 115/230 120/240 125/250 volts
      ahora en transformadores trifasicos
      las tensiones de neutro a fse sulen ser de 127 y de linea a linea de 220 por el producto de la ecuacion de la Raiz de 3 127*√3 =220 y 220/√3 =127 ,claro con tolerancia dependiendo igual de la cercania con el tranformador
        a todos en el foro
        desde la Republica Mexicana
        Como soluciono esto.
        voltaje de 300 volts mi motor requiere minimo 347 volts, creo
        salvo ustedes me digan lo contrario.
        como consigo el minimo requerido de 347 volts
        atte. josue alvarez
          saludos JOSUE ALVAREZ,CFE solo proporciona voltajes en baja tension de 120,220-240 volts y de ninguna manera podras conectar motor o se quemara,,en algunos talleres o empresas podras encontrar que tienen transformadores propios unos a 220 volts y otros para equipo de taller a 440 volts
          tienes 2 opciones para utilizar este motor
          -la primera es enviar a un taller a reembobinar motor para que trabaje a 220 volts,cotiza precios ya que un enbobinado es caro,pero el motor nuevo es aun mas
          _la segunda opcion es utilizar este motor en un taller o empresa donde dispongan de 440 volts y conectar tu motor con conexion estrella
          - otra opcion es que compres un motor para 220 volts
          - por ejemplo en la industria es comun que algunos motores sean a 380 volts 50 hertz y el diagrama de conexion sea estrella/delta,,,para poder utilizarse en mexico se cambia conexion a estrella y se conectan a linea de 440 volts 60 hertz
          suerte
