Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor trifasico 220 v
Tengo un motor brasilero que es de 60 hz y en mi país es de 50 hz. ¿Al conectarlo a 50 hz pierdo velocidad en el motor? Y qué tendría que hacer si fuera así. Gracias
    Hola. Al conectarlo a una frecuencia distinta indefectiblemente se verá variada la velocidad. No hay mucho para hacer. Lo que si ten en cuenta es que si el motor es trifásico de 220V debes conectarlo a esa misma tensión aunque la frecuencia sea otra. Saludos
