Solo faltan 51.838 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor trifasico
Tengo un motor trifasico brasilero y el mismo tiene una conexión triángulo con condensador. Puedo eliminar dicho condensador y conectarlo en trifasico 220 V a 50 Hz.
    2 Soluciones propuestas
    claro que se puede amigo y aun mucho mejor trabajara tu motor al 100% saludos !!
      Lo que dice experimentor, es correcto. Califícalo y cierra la pregunta.
      Tambien te recomiendo que cuando hagas una pregunta, da tantos datos del motor
      como sea posible, para que otros colegas menos diestros puedan sacar conclusiones
      del caso, y así aprender más rápidos y aclarar todas esas dudas que algunos llevamos
      de por vida, si no nos aplicamos (estudiamos) TEORIA de los motores y circuitos eléc-
      tricos nunca se va hacer las cosas como corresponde. Y no hay que seguir haciendo
      como muchos, DEJALO así no más si ya está andando, pero no se sabe porque. Hay
      usar lápiz y papel, pero un cuaderno y hojas de la bolsa de la basura, como si nunca más
      van a servir esos datos. No, hay que hacer las cosas bien desde el principio, Bendiciones.
